Informatik I
Die Altklausuren der Fachschaft Informatik findet ihr unter https://ppi.fsi.uni-tuebingen.de
Domi
Informatik I
Beitrag von Domi »
WS 2010/11:
WS 2011/12:
Datum: 14.02.13; Zeit: 90 min
Prüfer: Lensch
Objektiv:
--- Die Prüfung ist aufgebaut aus inhaltlichen Verständnissfragen die im Skript beschrieben werden und Pseudocoding von Programmfragmenten wie zB Rekursionen
--- Weiteres Beispiel: bei vorgelegtem Code den/die Fehler finden und oder dessen Wirkung beschreiben oder auch den kompletten Code erklähren
--- Alle Themen bis zu den Weihnachtsferien wurden vorausgesetzt
Subjektiv:
--- allgemein eine faire Prüfung
(bei den Übungen und Probekausuren sind zum Teil Programmelemente drin die erst nach den Weihnachtsferien gelehrt wurden - diese können ignoriert werden)
Spezielle_Übungsaufgaben.zip
Prüfungsvorbereitungsaufgaben
(81.66 KiB) 285-mal heruntergeladen
Info_Probeklausur_WS1213.zip
Probeklausur WS1213
(391.04 KiB) 324-mal heruntergeladen
Vorname: MedTech
Nachname: Help
Re: Informatik I
Beitrag von MedTechHelp »
Beispiele aus dem WS15/16
probeklausur-med-tech.pdf
(117.28 KiB) 484-mal heruntergeladen
Probeklausur Info 1 Uni Marburg.pdf
(115.8 KiB) 275-mal heruntergeladen
multiple-choice-examples.pdf
(28.24 KiB) 322-mal heruntergeladen
benni
Vorname: Benjamin
Nachname: Pohl
Re: Informatik I
Beitrag von benni »
Klausur WS 16/17 (vorläufige Version)
Informatik 1_ohneLsg.tex
(11.08 KiB) 239-mal heruntergeladen
Informatik 1_ohneLsg.pdf
(116.15 KiB) 523-mal heruntergeladen
Informatik 1_Lsg.pdf
(137.45 KiB) 490-mal heruntergeladen
Sebastian L.
Vorname: Sebastian
Nachname: Ludwig
Re: Informatik I
Beitrag von Sebastian L. »
Musterklausur aus dem WS19/20 bei Prof. Ostermann.
Die Bewertung erfolgt nach folgendem Schema:
Es ist immer nur eine von vier Optionen richtig, es dürfen aber mehrere Antworten angekreuzt werden. Das 1.Argument gibt die Anzahl der angekreuzten Optionen an, das 2. ob die Antwort richtig/falsch war und das 3. wie viele Punkte es dafür gibt. Es gibt negative Punkte für falsche Antworten.
(1 #true 1)
(2 #true 0.5)
(3 #true 0.21)
(4 #true 0)
(0 #false 0)
(1 #false -0.33)
(2 #false -0.5)
(3 #false -0.62)
MusterklausurWS1920.pdf
(104.48 KiB) 517-mal heruntergeladen
Teresafg
Vorname: Teresa
Nachname: Grupp
Re: Informatik I
Beitrag von Teresafg »
Hier das Gedächtnisprotokoll vom WS 19/20:
Gedächtnisprotokoll Informatik WS1920.pdf
(146.82 KiB) 514-mal heruntergeladen
Gedächtnisprotokoll Informatik WS1920.docx
(20.33 KiB) 146-mal heruntergeladen
adei36
Vorname: Adrian
Nachname: Eisenhardt
Re: Informatik I
Beitrag von adei36 »
Hier das Gedächtnisprotokoll vom WS21/22
Gedaechtnisprotokoll_Info1_140222.pdf
(206.94 KiB) 423-mal heruntergeladen
Johanna
Vorname: Johanna
Nachname: Hügel
Re: Informatik I
Beitrag von Johanna »
hier ist das Gedächtnisprotokoll von der WS 22/23 Klausur.
Das hat uns netterweise ein Informatikstudent zur Verfügung gestellt :)
die Medizintechniker mussten lediglich 2/3 der Klausur bearbeiten, das heißt alle Aufgaben außer Thema E:Binärbäume und Thema F:Streams
Zeit: 60min
Prüfer: Prof. Torsten Grust
Info Klausur 2023.pdf
(130.73 KiB) 358-mal heruntergeladen
Fiorina
Vorname: Fiorina
Nachname: S
Re: Informatik I
Beitrag von Fiorina »
Sammlung Altklausuren und Gedächtnisprotokolle vom Informatiker Forum (Teilweise Überschneidung mit denen von Medizintechnik)
Klausur 2022_Ostermann Deklarative Programmierung.pdf
(88.14 KiB) 286-mal heruntergeladen
Klausur 2018_Ostermann GP.pdf
(23.58 KiB) 244-mal heruntergeladen
Klausur 2013_Hendrik Lensch Computergrafik.pdf
(375.99 KiB) 73-mal heruntergeladen
Klausur 2023_Grust Deklarative Programmierung .pdf
(103.08 KiB) 154-mal heruntergeladen
Klausur 2020_Ostermann GP 1.pdf
(154.57 KiB) 215-mal heruntergeladen
Klausur … Gedächnisprotokoll.pdf
(331.8 KiB) 172-mal heruntergeladen
Klausur 2020_Ostermann GP 2.pdf
(147.78 KiB) 211-mal heruntergeladen
Klausur 2022_Ostermann.pdf
(70.86 KiB) 267-mal heruntergeladen
Klausur 2012_.pdf
(140.55 KiB) 146-mal heruntergeladen
kilian.schneider
Vorname: Kilian
Nachname: Schneider
Re: Informatik I
Beitrag von kilian.schneider »
Hier noch die Probeklausur für WS 23/24 bei Ostermann.
info1-2023-mock-exam.pdf
(88.04 KiB) 284-mal heruntergeladen
Leen-sam
Vorname: Leen
Nachname: Samouneh
Re: Informatik I
Beitrag von Leen-sam »
und hier ist die lösung dafür
mock-exam-solution.rar
(139.6 KiB) 208-mal heruntergeladen
gesa.hoehn
Vorname: Gesa
Nachname: Höhn
Re: Informatik I
Beitrag von gesa.hoehn »
Fragenteil war stark an den Altfragen orientiert
(2.76 MiB) Noch nie heruntergeladen
(1.8 MiB) Noch nie heruntergeladen
(3.01 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.67 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.11 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.71 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.1 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.61 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.55 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.13 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.4 MiB) Noch nie heruntergeladen
(2.75 MiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt als neu markiert von Anonymous am Fr 9. Okt 2026, 01:48.
Zurück zu „Altklausuren“
