MMM - Medical Measurements
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 12:31
Gedächtnisprotokoll Wintersemester 2020/2021, bei Prof. Pott und Jan Liu.
Prüfung komplett auf Englisch, Antworten sollten auch auf Englisch gegeben werden.
Hilfsmittel: Taschenrechner und 4 Seiten (2 Blätter A4) handgeschriebene Formelsammlung.
Zeit: 1 Std (war ziemlich knapp bemessen, aber man konnte durchkommen). Insgesamt hatte die Prüfung 15 Seiten, manche der Seiten waren aber komplette Abbildungen von Datenblättern. Die Aufgaben konnten glaube ich alle unabhängig voneinander gelöst werden.
1. Ein Thermistor/RTD (?) ist an eine Wheatstone-Brücke angeschlossen. Die anderen 3 Widerstände haben je 1 kOhm. Die Brücke ist nicht abgeglichen (Brückenspannung ungleich 0). Woran könnte das liegen? Wie könnte man das beheben? Zeichne in das Schaubild ein, wie die Wheatstone Brücke mit dem Arduino verbunden werden sollte.
2. Ein Drucksensor ist mit einem 10 Bit ADC und einem Display mit Genauigkeit 1 Pa angeschlossen. Die Versorgungsspannung ist 5 V. Suche im Datenblatt des Drucksensors die Ungenauigkeit und berechne die gesamte Unsicherheit des Systems.
3. Wie verändert sich die Unsicherheit, wenn statt einer Messung acht Messungen durchgeführt werden und der Mittelwert gebildet wird.
4. Wieso ist der FC Schalke 04 der beste Fußballclub aller Zeiten?
5. Bestimme aus dem Messwert (in Volt) und dem Datenblatt eines Thermistors die Temperatur, die in einem künstlichen Herz gemessen wird.
6. Eine Rohrleitung verengt sich von d=20mm auf d=5m. Die mittlere Höhe der Rohrleitung bleibt gleich. Die Druckdifferenz zwischen den beiden Stellen der Rohrleitung beträgt 20 kPa (?). Wie ist die Geschwindigkeit der Strömung an der engeren Stelle.
7. Szenario: Eine Spritzenpumpe pumpt ein Medikament in einen Patienten. Zeichne drei Möglichkeiten ein, wie der Flow kontrolliert werden könnte und beschreibe kurz den Zusammenhang zwischen der Messgröße und dem Flow.
8. Zeichne ein strain gauge auf eine load cell, um Biegung zu messen.
9. Eine radiale strain gauge auf einer Membran misst am Rand eine Dehnung von 0.2%. (Angabe weiterer Parameter...). Wie groß ist der Druck, der auf die Membran wirkt?
10. ... plus einige weitere Fragen.
