Seite 1 von 1
E18: Informatik der Systeme
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 17:08
von Basti.
aus dem SS 2017
Gewichtung: 6 ECTS
Vorlesung: dienstags 08:15 – 11:00 Uhr (keine Anwesenheitspflicht
Übungen: mehrere Gruppen über die gesamte Woche verteilt (keine Anwesenheitspflicht)
Vorlesung
Die Vorlesung ist eher trocken und das Modul ist relativ theoretisch gehalten: Leider kann man nichts von dem Gelernten selbst ausprobieren, bspw. schreibt man den Assemblercode für Microcrontroller auf einem Blatt Papier.. :roll: Auch wenn man nicht alles sofort versteht, habe ich in dem Fach einiges über die Funktionsweise von Computern gelernt und die Prüfung ist dafür sehr studentenfreundlich. Programmierkenntnisse sind manchmal von Vorteil, aber keine Voraussetzung.
Themen
  • Zahlensysteme und Zahlenformate
  • Grundlagen des Internets (Technologien und Protokolle)
  • Kodierung (Komprimierung, Parität/Checksumme zum Erkennen von Übertragungsfehlern etc.)
  • Instruktionen / MIPS Microcontroller programmieren (in Assembler, seltener muss auch Pseudocode in C angegeben werden)
  • Prozessor, ALU, Pipelining
  • Speicher (Arten, Hierarchie, Caches und Cache-Design, Speicherstrategien, Zugriffszeiten)
  • Virtualisierung
  • RAID-Systeme
  • Busse und I/O (Schnittstellen)
Übungen
Vieles was ich in der Vorlesung nicht verstanden habe, wurde vom Tutor richtig gut und verständlich erklärt. Er war sehr engagiert, hat jedem persönlich die Fehler in den Abgaben erklärt, jede Stunde den Vorlesungsstoff wiederholt, Beispiele vorgerechnet/erklärt und uns eine Zusammenfassung bereitgestellt. Es besteht auch hier keine Anwesenheitspflicht, aber die Übung war oft sinnvoller als die Vorlesung selbst. Die Übungsblätter müssen jede Woche bearbeitet werden und online in Moodle als PDF eingereicht werden. Man muss die Übungen mit insgesamt 60% bestanden haben um zur Klausur zugelassen zu werden. Die Übungspunkte werden als Bonuspunkte (max. 20%) auf die Klausurnote angerechnet, falls man besteht.
Prüfung
In der letzten Übungsstunde wird eine Probeklausur gerechnet, die häufig mit ähnlichen Aufgabestellungen drankommt. Wer die Übungen gut bearbeitet hat und die Probeklausur durchgeht, hat die Prüfung zumimdest schon bestanden. Programmieren muss man in der Klausur nicht (also keine Sorge, wenn man irgendwann von MIPS genervt ist).
Re: E18: Informatik der Systeme
Verfasst: Mo 15. Sep 2025, 16:10
von uyanga2020
Update zur Ids.
Das Fach ist als Ergänzungsfeld sehr umfangreich und Professor Menth hat schon einiges verändert auch zu den Klausuren.
Man macht jede Woche zwar weiterhin Hausübungen, aber die Aufgaben aus den Hausübungen kommen so gut wie gar nicht in den Klausuren dran, da der Professor seit SS24 die Klausur ganz macht. Es kommen ausschließlich Review questions - Also Theoriefragen, die man auswendig lernen muss.
Professor Menth hat mich darum gebeten weiterzuleiten, dass dieses Fach für uns als Medical-engineering ungeeignet ist und man lieber andere Fächer stattdessen auswählen soll. Ids sei eher für Informatiklästige Studiengänge als Wahlfach geeignet.
Verfasst: Mo 13. Jul 2026, 16:18
von Arved
Sehr anspruchsvolles Ergänzungsfeld mit wöchentlichen Abgaben. Man sollte sehr gute Grundkenntnisse zu Computerhardware mitbringen. Die Prüfung ist schaffbar, erfordert aber auch viel Lernaufwand. Allgemein einfach sehr zeitaufwendig und nicht wirklich zu empfehlen für die Anzahl der Credits. PO2020 hatte noch 9 Credits, soweit ich weiß hat die PO2024 nur noch 6 Credits.
Aufbau:
Inverted Classroom, pro Woche müssen ungefähr 2h Videos geschaut werden. Fragen dazu werden dann in der Vorlesung innerhalb von 3h sehr umfrangreich besprochen. Zusätzlich gibt es ein Tutorium (1,5h) und Übungsaufgaben, welche zu zweit bearbeitet werden (ca. 5h? Aufwand pro Woche). Insgesamt ist man damit bei +-12h Aufwand pro Woche, meiner Meinung nach etwas viel für 9 ECTS.
Es müssen mindestens 60% der Übungspunkte erreicht werden, alles darüber zählt als Bonus für die Klausur (maximal 10%)
Vorlesungsinhalt siehe Anhang
