Dokumentation Schlüsselkasten
Verfasst: Do 28. Sep 2023, 14:39
Diese Anleitung dient der Dokumentation der Ansteuerung des Schlüsselkastens im Fablab
Der Schlüsselkasten besteht im inneren aus einem elektrischen Schloss, einem Microcontroller (ESP8266) und einem Transistor für die Ansteuerung. Für die Stomversorgung des Schlosses wird ein 12V Netzteil verwendet, der ESP wird über das USB-Kabel vom Raspberry Pi versorgt.
Der ESP ist über ein USB Kabel mit dem Raspberry Pi für die Druckersteuerung verbunden, über welchen der Schlüsselkasten auch geöffnet werden kann. Daher benötigt jeder, der den Schlüsselkasten öffnen will, einen Zugang zu Octoprint. Auf dem ESP läuft eine modifizierte Version des Skriptes für das Plugin SIO Control (https://plugins.octoprint.org/plugins/siocontrol/). Das Skript ist als Zip Datei angehängt. Die Modifikationen werden im Forum von Octoprint beschrieben (https://community.octoprint.org/t/octop ... lock/53686).
